Цитата(ViS @ 22.12.2010, 1:14)
Привожу начальный этап сборки такого щита:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВот пример размещения аппарата большой глубины:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(ViS @ 22.12.2010, 1:14)
Любая "нетиповая" схема, размещаемая вами, к примеру, в 3-х свинченных вместе боксах 300х600,  легко и непринужденно поместится в шкафу 600х800 с тем же IP65, а то и в 600х700.
Точно.
Только не будет никакого секционирования и живучесть щита будет крайне низкой. Если кто-то обратил внимание, то в отдельные секции размещаются приборы, сгруппированные по назначению :
1. Защитная аппаратура
2. Коммутационная аппаратура
3. Релейные повторители и микроконтроллеры
4. Ручное управление (кнопки и пр.)
5. Индикация и измерители
6. Прочая вспомогательная (блоки питания, трансформаторы)
7. Клеммы
Вся работа с металлическим шкафом также выполняется на столе - никаких проблем. Время на слесарку, на подготовку и установку коробов требуется ничуть не больше, чем на соединение между собой этих боксов и постройку рамной конструкции, придающей всему этому бреду жесткость.
Позвольте мне остаться при своём мнении в силу того, что имел дело и с металлическими шкафами, и имел возможность сравнить.
Вот пример нашего мет.шкафчика:
Время на жгутовку и протаскивание этих жгутов между несколькими боксами куда больше, чем на укладку проводов в короб в одном шкафу. Я уж не говорю о, не дай бог, ошибке монтажа - в коробе провод отследить и, при необходимости, переложить - дело минутное. С вашими жгутами перекладка 1-го провода, проходящего через 2-3-4 бокса, сколько времени займет? Время, как все мы помним - те же деньги.
Чушь, что из короба проще провод неправильно проложенный вынимать. Если он на дне короба, фиг его вынешь просто так, если сверху навалено ещё 60-70 проводов. Сталкивались с таким на этапе приёмо-сдаточных испытаний. Оказывалось проще обрезать с двух сторон, похоронить и проложить новый. Если изделие единичное - что в пластмассе, что в металле - быстрее проложить новый проводник.
Кстати, в пластиковые щиты короба тоже всегда ставлю - никаких жгутов!
Никто не запрещал. Только вся эта коробная система придумана для ленивых по принципу "веду, куда надо, ближайшим путём". То, что при этом смешиваются силовые провода с управлением 220В, цепи управления и сигнализации 24В, различные беспотенциальные цепи, измерительные токовые, аналоговые управляющие по напряжению - всё может оказаться в одном коробе, ведь так?
А мы просто больше времени тратим на игру в шахматы с аппаратурой и трассировку жгутов и никогда не позволим себе в такой конструкции запустить силовые цепи 220/380В в отсек с измерительными приборами.
В случае установки такого количества аппаратов, вес конечного изделия определяется в большей степени весом аппаратов, нежели шкафа, в котором они стоят. Манипулировать гораздо проще и удобнее ящиком, для примера, весом в 10 кг и размером 600х800 (можно одному человеку), чем весом в 7 кг, но размером в два раза больше - одному уже совсем несподручно. Упаковочного материала больше, "грузчиков" надо 2 вместо 1, места на складе, в транспорте и т.п. занимает больше - все это лишние деньги.
Давайте будем говорить не об абстрактных щитах, а о том, что на первом фото. В данном случае, аналог из металла составляется из двух шкафов 800х1800х400 (ШхВхГ) - вес каждого 80 кг. Всего 160 кг в плюс. Конструктив из поликарбоната вместе с мет.рамой весит 40 кг. Объявляем конкурс : какой щит будет легче?
Ага, я б, даже будь врагом себе, не додумался бы компрессором продувать (именно чтоб не "задувало"). Пылесосом - да, после слесарки только. Сыпятся наконечники куски провода и остатки монтажа - такова культура монтажа у вас значит, раз весь этот мусор летит в шит, а не рядом с ним на рабочий стол.
Изысканный комплимент какой....
Остаётся непонятным, как при такой культуре монтажа за десять лет умудрились сделать 1139 штук щитов и клиенты платили весьма серьёзные деньги за изделия. В их числе Русский музей (5 корпусов), Эрмитаж, Петропавловская крепость, Водоканал, ТЭК СПб и др. В следующем году будем делать щиточки на 80, 200, 400А именно на таких конструкциях для Летнего сада.
Попробуйте поворочать свою конструкцию из полутора десятка боксов...
За 10 лет работы удалось приобрести необходимую квалификацию.
Так и не понял, честно говоря, в каком месте собрать это все в паре металлических шкафов (меньшего общего размера) заняло бы больше времени? Наоборот - конструкцию в реале разрабатывать не надо. Разложил на столе все аппараты, сгруппировав нужным образом - сразу ясен размер нужного шкафа. "Беглое эскизирование" (а это вообще что?) - см предыдущее предложение. Все остальные работы, типа программирования, согласований, поставки комплектующих никоим образом не зависят от "конструкции", так что говорить о них в данном контексте вообще нет смысла.
Сколько человек и сколько дней занимались именно сборкой?
Были выложены фото изделий для высказывания мнений о принципиально новых видах щитов, а не отстаивания ортодоксальных взглядов. Хотите предложить что-то принципиально новое?
